查看: 167|回复: 0
踩刹车时发抖震动是什么问题
发表于 2025-10-4 00:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
是车辆的刹车片过度磨损或者是刹车片上磨损不均匀所导致,此时需要检查车辆的刹车片,能否正常使用。如果无法正常使用就需要进行更换,才能够保证车辆在刹车的时候不会出现发抖和抖动,避免安全隐患的发生。机动车辆的制动系统是需要定时保养的,保养是按照使用说明书的保养周期进行保养机动车辆的制动液,一般是每两年或者是4万公里的时候需要进行更换一次刹车片的保养,公里数是6万到8万公里的时候可以更换,或者是厚度小于新车时的1/3时也是需要更换的。
GMT+8, 2026-11-13 18:19 , Processed in 0.060383 second(s), 20 queries .
