查看: 67|回复: 0
车epc灯亮是什么意思为什么伴随着车辆抖动
发表于 2025-10-4 00:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是机动车辆的功率电子调节系统出现了故障,此故障出现后,车辆抖动是比较正常的。需要检查车辆的进气系统是否出现了堵塞,节气门是否积碳过多,使用的燃油是否不达标,发动机缸内是否压力失常。机动车辆epc灯亮起,如果车辆没有明显的故障时,车辆还是可以继续使用的,如果驾驶员比较介意,可以尝试重新启动车辆,车辆仪表盘上提示的epc灯是否还在,去当地的售后或者是维修厂进行检测,车辆出现故障代码是代表车辆已经出现了问题,需要及时的维修才可以。
GMT+8, 2026-11-13 20:12 , Processed in 0.058042 second(s), 20 queries .
