查看: 134|回复: 0
明锐更换刹车盘多少钱?
发表于 2025-10-4 00:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐更换刹车盘大概需要300元,刹车盘磨损的判断:
1、一般情况而言,只需要更换刹车片就好了,比如观察下刹车片(凹型的结构,卡住着圆圆的刹车盘的设备)已经磨损到警戒线了(比如小于50毫米),就需要更换了;
2、如果刹车片安装得不好或质量差,导致了圆盘(刹车盘)出现不光滑的划痕以及凹槽,刹车的时候有异响同时有抖动的异常情况,这个时候当然要换圆盘的了;3、看刹车片的更换频率来判断。如果片的更换频率比较高,这时候需要检查检查刹车盘的厚度,如果片磨损的比较快的话说明你刹车用的很多,就需要经常检查刹车盘。
GMT+8, 2026-11-13 19:09 , Processed in 0.058403 second(s), 20 queries .
