查看: 125|回复: 0
踏板摩托车打不着火是什么原因?
发表于 2025-10-4 00:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车打不着火的原因:
1、将摩托车扶正,打开电门稍等一会儿,因为如果停车时是侧支架打开,会造成机油在一边的情况;
2、反复扭动车把油门4到7下;
3、将风门打开一半或全开,根据室外温度和自身车子状况而定;
4、捏下离合,稍加油门,按下电启动按钮,一下子就发动着了;5、尽量不要让车一直停着,每天保持热车。如果打不着火了,首先可以找别的车拉一拉,这样容易伤发动机。还有一个方法就是如果有车,就可以借用别的车(一定要是电瓶输出电压相等)的电瓶,找两根芯线比较粗的铜线,正极对正极,负极对负极进行搭接,一定要找准并且连接紧密,注意在打火的时候,让车辆加油。
GMT+8, 2026-11-13 20:26 , Processed in 0.104218 second(s), 20 queries .
