查看: 55|回复: 0
更换刹车盘工时费多少?
发表于 2025-10-4 00:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是服务站换,一般需要七八十。外面的话,一般也就是五十左右:
1、刹车盘也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神;
2、刹车盘(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量;3、其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。
GMT+8, 2026-11-13 18:15 , Processed in 0.070364 second(s), 20 queries .
