查看: 105|回复: 0
轮胎动平衡有什么作用?
发表于 2025-10-4 00:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎动平衡的作用是防止轮胎偏磨,延长轮胎使用寿命,方向盘抖动等。动平衡的相关资料:
1、高速旋转机械受物料的影响较大,冲击、腐蚀、磨损、结焦等都会导致机器转子系统不平衡失效导致故障;
2、旋转机械的振动故障70%来自于转子子系统的不平衡,通常维修人员对于振动较大的转子、拆卸处理、直接更换叶轮等,,重新安装后运行,达到降低振动的目的;3、但是,由于原有旋转零件不平衡量的存在,导致机器运转后,有时振动仍超过标准允许值,为防止毁机,威胁现场人员的安全与保障生产的正常运行,需进行动平衡校正。
GMT+8, 2026-11-13 18:35 , Processed in 0.098376 second(s), 20 queries .
