查看: 69|回复: 0
大众新桑塔纳门板共振异响怎么办
发表于 2025-10-4 00:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是车辆的门板出现了松动所导致的,需要将车门打开,将内饰门板拆卸,检查内饰门板的螺丝盒卡扣是否出现问题,将出现问题的螺丝和卡扣直接更换掉,然后将内饰门板重新安装到车辆车门上,可以解决问题。机动车辆的门板出现异响的时候,需要找到具体的故障原因,根据具体的故障原因去解决故障。如果是因为拆卸门板导致的异响,可以把门板拆卸重新安装;如果是因为里面线路的问题,可以把线路进行整理的,在线路整理之后固定在特定的位置,就不会导致车门出现异响的情况。
GMT+8, 2026-11-13 21:43 , Processed in 0.059405 second(s), 20 queries .
