查看: 52|回复: 0
红色油壶灯亮了怎么回事呢
发表于 2025-10-4 00:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
代表车辆发动机燃油压力过高或者是过低,此时机动车辆不能够行驶,需要将车辆停到路边,如果车辆刚刚启动的时候出现,需要将车辆熄火,需要检查车辆的机油是否出现了缺少,通过机油尺来查看,出现缺少要及时的添加。机动车辆亮起红色油壶灯是证明机动车辆的机油出现了问题,此时需要把车辆停在安全的位置10分钟左右等待机油静置,然后抽出机油尺,查看一下机油是否出现了缺少,如果机油出现了缺少,需要及时进行添加车辆,才可以继续正常的行驶。
GMT+8, 2026-11-13 18:42 , Processed in 0.190513 second(s), 20 queries .
