查看: 92|回复: 0
刹车片报警指示灯亮起是什么意思什么原理
发表于 2025-10-4 00:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表板上的刹车片警告指示灯亮起,表示刹车片磨损严重,需要及时更换。一些高端车型配备了带刹车片的传感器。如果刹车片磨损过大,传感器导线会随着刹车盘磨损或接地,导致电阻变化,导致电流变化。最后会发出报警,使仪表板上的刹车片报警指示灯亮起。只要更换状态良好的刹车片,刹车片报警指示灯就会熄灭。刹车片,也被称为“刹车蹄”或“刹车片”,是主动安全系统中最重要的易损件,尽管它们体积很小。刹车片是一种消耗性材料,在使用过程中会逐渐磨损。当磨损达到极限位置时,必须更换,否则会降低制动效果,造成安全隐患。汽车仪表上的指示灯用来显示各系统的工作状态,其中之一就是报警灯。一般情况下,汽车启动时,报警灯会亮起,然后熄灭。如果有报警灯不灭,说明车子有问题,需要车主注意。
GMT+8, 2026-11-13 18:04 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
