查看: 93|回复: 0
ATSL有异味怎么消除
发表于 2025-10-4 00:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ATSL有异味怎么消除
        对于车内的空调风道系统,建议您定期清洗,因为风道和空调滤芯会过滤掉灰尘空气中有异物。经过很长一段时间,由于天气原因,霉菌肯定会形成并产生异味。建议定期清洗风管,更换空调滤芯,清洗蒸发箱。发现以下味道要分别具体检查:油味,如果开车时总能闻到未燃汽油的气味,俗称“油味”,那么在再次上路前,必须在第一时间确认漏油的位置和严重程度。焦糊味:如果塑料制品的气味来自汽车,则主要是电路过热引起的。但电线燃烧时,通常会伴有局部冒烟或局部发热现象,仔细检查肯定能找到源头。如果在行驶过程中闻到非金属材料燃烧的特殊气味,一般是离合器摩擦片烧坏或过热。
GMT+8, 2026-11-13 21:00 , Processed in 0.192822 second(s), 20 queries .
