查看: 117|回复: 0
雪弗莱科沃兹雨刷怎样去下来?
发表于 2025-10-4 01:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪弗莱科沃兹雨刷取下来的方法如下:
1、雨刮更换拆解非常简单,只需要把雨刮器支起来,然后往外一拔就拆出来了。雨刷属于易耗品,通常每间隔1-2年时间就需要更换。判断雨刷是否应该更换最简单的方法就是看其是否还能有较好的清洁效果,这是雨刷最基本功能。另外还可以从雨刷胶条是否有裂纹裂缝,工作噪音大小等方面判断是否需要更换;
2、选购雨刷器要注意自己车辆雨刷尺寸,可以比原厂尺寸略大1-2寸,从而得到更大的清洁面积,但一定不要超过极限规格,否则会影响雨刷正常工作了;3、更换雨刷器本身的操作比较简单。从分类说,汽车雨刷通常以勾式、锁式和插式三种方式固定在雨刷连杆上,没有螺丝之类的固定连接,所以实际拆装起来不需要工具,徒手就能完成。
GMT+8, 2026-11-13 19:28 , Processed in 0.061576 second(s), 20 queries .
