查看: 137|回复: 0
汽车门铰链响怎么办?
发表于 2025-10-4 01:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这叫限位器,可以用黄油在横杆上涂一些,看看有没有改善,限位器的工作原理:
1、限位器支架通过一安装螺栓紧固在车身上,限位盒通过两个安装螺钉紧固在车门上,当开门的时候,限位盒便会沿着限位臂进行运动;
2、由于限位臂上做有高低不同的结构,弹性橡胶块便会有不同的弹性变形,这样就需要人在开门的时候用不同的力进行关门。在每一个限位的位置点,便能起到对车门的限位作用;
3、这种结构是目前应用最广泛的,它的具体形式还有很多种:有的限位臂是冲压的结构,有的限位盒内采用滚针,有的限位盒内采用滚珠,有的限位盒内采用滑块,但是限位的原理相同;4、这种结构的优点是结构简单,成本低,占用空间小,免维修。缺点是对钣金的要求偏高,如果铰链强度不够,车门下沉,很可能产生异响,运行一段时间后,限位力矩降低很快。
GMT+8, 2026-11-13 18:55 , Processed in 0.061811 second(s), 20 queries .
