查看: 95|回复: 0
君威刹车油更换多少钱?
发表于 2025-10-4 01:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威刹车油更换需要230元左右,各地价格不同,刹车油更换步骤:
1、首先利用注射器,将油箱中的旧刹车油全部清除干净,直到箱底没有油液为止。随之就可以直接倒入新的刹车油。;
2、然后就用千斤顶将汽车底部升起来,找到刹车分泵的放油螺丝,并摘掉放油扣上的防尘帽;
3、使用扳手拧松放油螺丝,用一根橡胶管将放油口和放油瓶连接起来;
4、这时候就可以开始踩刹车了,与其同时观察橡胶管内刹车油的颜色(最好另一个人负责),如果发现颜色比较浅的话就可以停止踩刹车了,因为这时已经把全部的旧机油放完了。(另外三个轮胎也是这样操作);5、当然,最后还得检查一下油箱上面的液位,如果低过最低刻度线的话,就需要补充刹车油上去了(位于MIN和MAX之间)。
GMT+8, 2026-11-13 17:59 , Processed in 0.058935 second(s), 20 queries .
