查看: 76|回复: 0
电动车钥匙拧不动是怎么回事
发表于 2025-10-4 01:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车钥匙拧不动可能是因为电动车的锁生锈了、锁孔里的铜簧片变形了或车龙头卡住了。电动车的锁由于沒有遮挡,因而下雨时经常被雨淋到,时间长了就会造成锈蚀,引起车钥匙插进去却无法运转的状况。这个时候可以往锁眼里添加一点点发动机油添加润滑或添加一点去锈剂去掉锈蚀即可拧动了。因为车钥匙长时间的插入运转,影响到锁孔里的铜簧片发生变形,也有可能影响到车钥匙拧不动的状况,在这样的状况下,只能将铜簧片拆出来实行修整或更换。假如停车时,车龙头卡住了,那么下次开锁时车钥匙会拧不动,这个时候可以试试将电动车向前后推动一下,松动车龙头即可拧动车钥匙。
GMT+8, 2026-11-13 19:49 , Processed in 0.128871 second(s), 20 queries .
