查看: 159|回复: 0
GL8冷却液如何加注
发表于 2025-10-4 01:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接打开发动机舱里面的防冻液水壶上面的盖子,将防冻液加入就可以了。加注防冻液的时候需要注意,要按照防冻液水壶上的刻度来添加,千万不要超过最高限值,否则在车辆行驶的时候防冻液非常容易冒出来,导致车辆不能够正常行驶。机动车辆上面使用的冷却液全称叫做防冻冷却液,是有防冻功能的冷却液,冷却液是由水防冻剂添加剂三个部分所组成,使用防冻液可以防止车辆在冬季停车的时候,因为室外温度过低导致冷却液结冰,而胀裂散热器或者是冻坏发动机的汽缸缸体。
GMT+8, 2026-11-12 06:52 , Processed in 0.060117 second(s), 20 queries .
