查看: 122|回复: 0
威朗急加速有异响什么回事
发表于 2025-10-4 01:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗迅速加速的异常噪音的原因是机底部的橡胶垫老化了。这种现象在南部地区特别严重,那里的温度很高。检查间隔是否超过半年。也可以检查紧急加油排气管中是否有黑烟。如果是由于燃烧不良引起的,最好不要自己处理。可以转到4S进行检查和处理。遇到威朗变速箱异响时,换档时听到异响,主要是由于操作不当引起的。因此,有必要注意转移过程。如果离合器没有完全分离,或者档位选择有误,则同步器将受到更大的冲击,并且不可避免地会产生噪音。驾驶员可以尝试调整自己的驾驶习惯,例如,踩下离合器时,力会更大,持续时间会更长。因为当追求离合器分离速度时,可能无法完全分离离合器,因此在发动机和变速箱之间仍然存在一定量的动力传递。
GMT+8, 2026-11-12 06:54 , Processed in 0.061596 second(s), 20 queries .
