查看: 144|回复: 0
刹车油更换后变软怎么办?
发表于 2025-10-4 01:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油更换后变软解决办法:
1,因为刹车油是一种亲水性很强的物质。而目前大多数街车的刹车油管为了考虑到加工成本,差不多都是用可塑性材料制造的,最常见的就是橡胶刹车油管;
2、这种材质的刹车油管比较容易在接口处漏油和吸入水份,原本沸点为两百多度的刹车油一旦吸入1%的水分,沸点将会下降一半以上。密封性的好坏,关健就在于刹车油管了。而且在高强度的刹车时这种普通的油管会因为受热和受压而膨胀,令刹车变软;3、如果是换与原标号一样的刹车油,在保证油管没有破损的情况下,一般是不用更换刹车油管的。但是如果换了沸点较高的刹车油,比如DOT 4甚至是DOT 5的刹车油后,刹车油管还是有必要改的。
GMT+8, 2026-11-12 05:40 , Processed in 0.103983 second(s), 20 queries .
