查看: 118|回复: 0
天籁刹车油更换多少钱?
发表于 2025-10-4 01:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁的刹车油采用的是日产原厂的DOT4&#x005c/KN800-30001刹车油,价格在一升52元左右,参考:
1、制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中;
2、制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分;
3、而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的;
4、所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。合格达标的制动液有几个特性;5、在高温、严寒、高速、湿热等工况条件下保证灵活传递制动力,对刹车系统的金属和非金属材料没有腐蚀性,能够有效润滑刹车系统的运动部件,延长刹车分泵和皮碗的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 07:22 , Processed in 0.057465 second(s), 20 queries .
