查看: 85|回复: 0
刹车油更换周期和原因是什么?
发表于 2025-10-4 01:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油的更换周期为2年或4万公里,需要更换刹车油的情况有:
1、刹车踏板感觉发软的时候:如果爱车的刹车踏板踩下去会发软,这个时候刹车油应该考虑要换了,因为刹车油变质会使刹车踏板即使踩到底也会给人软绵绵的感觉。尤其在连续、频繁刹车之后,踩下刹车踏板的感觉相比之前会软很多,并且有弹性;
2、时速40KM以上猛踩刹车,刹车距离明显变长:当爱车的正常行驶到时速40KM以上时,猛踩刹车,刹车距离明显变长,在排除刹车片的因素外,基本可以断定刹车油出现了问题,这个时候刹车油也应该要查看下是否要更换;3、出现刹车力不稳:当爱车在刹车时,刹车力忽轻忽重,这个时候应该要检查下刹车油是否有问题。因为当刹车油变质,水含量超过2.5%,频繁的刹车产生高温使刹车油中水变成水蒸气,使刹车油中出现大量气泡,会导致刹车力不稳定。
GMT+8, 2026-11-12 07:20 , Processed in 0.059037 second(s), 20 queries .
