查看: 120|回复: 0
途安刹车油更换周期是多少?
发表于 2025-10-4 01:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安刹车油更换周期:
1、大众途安刹车油2万公里左右或每两年更换一次,因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳;
2、刹车油很重要,选择刹车油是要注意,如果是不合格的活质量一般的刹车油,会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱儿花大钱;
3、新途安凌刹车油型号规格为DOT4。刹车油有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达45MPa;4、所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
GMT+8, 2026-11-12 05:38 , Processed in 0.066809 second(s), 20 queries .
