查看: 49|回复: 0
本田xrv有时候打不着火为什么
发表于 2025-10-4 01:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个原因:1.电瓶亏电。若有发生请打服务站救援电话,或找车对一下之后必须到服务站对电瓶补充充电。2.汽油流动受阻。将车置于温暖的环境,一会儿车即可启动;或者采用清洗油路的办法彻底解决。3.点火系统工作状态不好。可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统排除点火能量低原因。本田xrv车身长度为4328mm,车身宽度为1772mm,车身高度为1610mm,轴距为2610mm,轮胎型号是215/55 R17 94V,油箱容积是55L,整车整备质量是1225kg,使用水冷4冲程直列4缸16气门发动机,前轮驱动的驱动方式,缸内直喷的供油方式。
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.060360 second(s), 20 queries .
