查看: 57|回复: 0
冬天早上打不着车怎么回事
发表于 2025-10-4 01:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天早上打不着车怎么回事
        冬天早上打不着车可能是以下原因造成的:1、由于环境温度低,蓄电池的电化学反应不充分导致电瓶亏电无法打火;2、由于温度过低,机油的粘度型号不合适,汽车零件的润滑度不够,导致打火困难;火花塞老化、间隙过大、烧蚀或者积碳严重,影响车辆点火。想要保持车辆良好的点火状态,需要定期对车辆进行保养维护,确保车辆的性能处于一个较好的水平。在冬季低温时,尽量将车辆停放在室内停车场,如果条件不允许需要停放在室外的,可以给车辆加上一层保护罩衣,防止温度过低给车辆造成伤害。在每次停车离车前,应检查车上的用电设备(例如车大灯等)是否已经关闭,避免人离车后电瓶还在继续消耗导致亏电。冬季在严寒的北方行车,可以选择使用粘度型号为5W-30,或者0W-40的机油,抗冻性能更好。
GMT+8, 2026-11-12 08:34 , Processed in 0.060554 second(s), 20 queries .
