查看: 79|回复: 0
桑塔纳2000加多少号汽油
发表于 2025-10-4 01:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳2000号使用92号(RON)或更优质的无铅汽油。汽油必须符合GB 17930-2011或DB11/238-2012标准。汽油标签越高,汽油的清洁度越高,油的质量越高。汽油标签还指示已添加了多少辛烷值。95和92之间的最大区别是辛烷值不同,并且辛烷值更高。防爆等级越高越好。如果在紧急情况下必须使用辛烷值低于适用值的汽油,则发动机不应在高速和重载下运行,而应在中速下运行。否则,发动机很容易损坏。应尽快添加适用于车辆辛烷值的汽油。优先使用燃油箱加油口盖标签上建议的燃油。使用推荐的机油可以达到发动机的最佳性能,减少燃油消耗,并延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 11:04 , Processed in 0.062029 second(s), 20 queries .
