查看: 98|回复: 0
大众cc推荐汽油标号是什么
发表于 2025-10-4 01:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众CC官方建议涡轮增压发动机填充95号汽油。汽油必须符合GB 18352.5-2013和GB 17930-2013的要求。该值表示汽油的标记,即实际汽油与标准汽油的抗爆震性之比。标签越高,抗爆性能越强。涡轮增压的主要功能是通过涡轮增压器增加发动机的进气量,从而增加发动机的输出功率和扭矩。发动机配备涡轮增压器后,其最大功率可以增加40%甚至更高。这也意味着同一台发动机在增压后可以产生更多的动力,从而达到低油耗,大功率的效果。但是,因为涡轮增压增加了发动机的复杂性,所以发动机机构的设计,例如间隙的尺寸,温度和材料等有高要求。与95号汽油相比,92号汽油具有更多的杂质。经常使用92号汽油往往会加速发动机中积碳的产生。对于涡轮发动机的相对复杂的机制,将会有一些损失。
GMT+8, 2026-11-12 06:46 , Processed in 0.061476 second(s), 20 queries .
