查看: 124|回复: 0
火花塞的热值是什么意思
发表于 2025-10-4 01:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        火花塞的热值是什么意思
        火花塞的热值反映了火花塞将热量从燃烧室转移到气缸盖的能力。火花塞的标准中通常用热值来表征火花塞的热特性。火花塞的热值表示火花塞绝缘子裙的吸热和散热平衡能力。热值越高,吸热和散热平衡能力越高。具有高功率和高压缩比的发动机通常使用具有高热值的冷型火花塞;相反,具有低功率和低压缩比的发动机使用具有低热值的热型火花塞。通常,火花塞的选择由工厂通过产品类型测试确定,并且不应随意更换。火花塞的选择可以根据发动机的压缩比,速度和空燃比来确定其热值。火花塞的主要要求是热特性,抗拉强度,耐热性,导电性能。火花塞必须是抗热的,并且螺旋部分放置在待加热的温度下在坩坩电光或马弗炉的10分钟内的温度为700°C。
GMT+8, 2026-11-12 06:51 , Processed in 0.063191 second(s), 20 queries .
