查看: 86|回复: 0
皮带和涨紧轮多久更换?
发表于 2025-10-4 01:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带和涨紧轮的更换周期:
1、发动机正时皮带每隔10万公里更换一次,张紧轮一般没有规定更换公里数,一般发现故障更换就行了;
2、涨紧轮是用来紧固发动机或链条皮带的,通常皮带涨紧轮的寿命是皮带的两倍,也就是说,如果皮带寿命为60000公里,那么紧固轮的寿命为120000公里;3、如果是链条涨紧轮,它的寿命相当于链条,现在很多汽车都是免维护的,也就是说,不需要更换。
GMT+8, 2026-11-12 06:52 , Processed in 0.056516 second(s), 20 queries .
