查看: 81|回复: 0
发动机涨紧轮多久更换?
发表于 2025-10-4 01:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机涨紧轮更换周期:
1、张紧轮一般没有规定更换公里数,一般发现故障更换就行了,涨紧轮是汽车等零件的磨损部位,皮带使用时间容易延长,有的涨紧轮能自动调节皮带的张力,此外涨紧轮皮带运行更平稳,噪音更低,并能防止打滑;
2、涨紧轮是用来紧固发动机或链条皮带的,通常皮带涨紧轮的寿命是皮带的两倍,也就是说,如果皮带寿命为60000公里,那么紧固轮的寿命为120000公里;3、如果是链条涨紧轮,它的寿命相当于链条,现在很多汽车都是免维护的,也就是说,不需要更换。
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.091843 second(s), 20 queries .
