查看: 131|回复: 0
请加注清洗液是什么意思
发表于 2025-10-4 01:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加注清洗液就是玻璃水用完了的意思。汽车前部的玻璃脏了。玻璃水就是喷出来的清洗液。玻璃水的性能特征:1.清洁性能:车窗清洁剂由多种表面活性剂和添加剂混合而成。表面活性剂通常具有润湿,渗透和增溶的功能,从而起到清洁和去污的作用。2.防冻性能:可大大降低液体的凝固点,从而起到防冻作用,并能迅速溶解霜。3.防雾性能:在玻璃表面上会形成单分子保护层。这种保护膜可以防止雾滴的形成,并确保挡风玻璃清晰透明,并且视野清晰。4.抗静电性能:清洗车窗玻璃后,吸附在玻璃表面的物质可以消除玻璃表面的电荷,并具有抗静电性能。5.润滑性能:粘度大,可以起到润滑作用,减少刮水器与玻璃之间的摩擦,并防止划伤。
GMT+8, 2026-11-12 11:01 , Processed in 0.062832 second(s), 20 queries .
