查看: 79|回复: 0
冬天油门踩不动怎么办呢
发表于 2025-10-4 01:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天油门踩不动有可能是因为节气门被冻住,导致踩油门时节气门无法开闭,车辆自然无法动弹。其次也有可能是因为油门线出现断裂或冻结,一般这种情况并不容易出现,如果你发现油门能踩下去,但是发动机转速没有攀升的话大概率是这个原因。最后我们得检查一下油门下面是否有异物顶住,这一点最容易被大家所忽视。如果检查后发现是节气门或油门线被冻结,车主只需要把车辆点火后怠速运行10分钟,让发动机产生的热量融化节气门上的结冰即可,不用进行维修。若出现油门线断裂的情况,车主只能叫拖车救援了。入冬后,天气逐渐转冷,北方部分地区的最低温度已经达到零摄氏度以下,所以需要车主及时更换防冻型玻璃水。防冻型玻璃水同样要选择低于所在地区最低温度的才可以,不然玻璃水壶与管线会出现被冻裂的情况。
GMT+8, 2026-11-12 10:06 , Processed in 0.058541 second(s), 20 queries .
