查看: 92|回复: 0
发动机水箱结冰怎么办
发表于 2025-10-4 01:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机水箱被冻结,则发动机将不会启动,驾驶后车内的液体也不会循环,汽车将始终很热且无法散发热量。当水箱冻结时,必须首先检查水箱。可以拆下水箱,然后再用70〜80°C的温水浇灌水箱,水泵和发动机排水阀。这样,可以稍微提高水温,从而可以对水温进行除霜。 开始排水后,检查排水温度并让发动机空转。 其他地方可能会结冰,因此水可以解冻。 观察水箱和机体是否有冻结,破裂和渗水现象。 如果有的话,应该去专业的地方检查汽车的状况。 每个人都应该知道,水箱结冰后就不能启动。 按照上述方法解冻后,只能执行其他操作。 冻结过程中的膨胀可能导致水箱中的管道破裂。 给水箱加水对发动机非常有害,水温表通常指向100°C。
GMT+8, 2026-11-12 17:31 , Processed in 0.066525 second(s), 20 queries .
