查看: 60|回复: 0
斯柯达柯迪亚克保险盒在哪里
发表于 2025-10-4 01:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达科迪亚克保险丝盒位于主驾驶中心控制台的最左侧盖上。每个保险丝盒盖的内部都有相应的编号和文字说明,因此所有者可以清楚地了解每个组件的具体信息。更换保险丝时,斯柯达科迪亚克必须关闭车辆并关闭所有电源。如果是机械钥匙,则需要将其拔出。然后正确找到保险丝盒的位置,使用撬棒打开隔板,盖子的内侧清楚地指示每个组件的编号。保险丝可用灯或测试笔进行初步检查,在考虑更换保险丝之前,已确认保险丝已烧断。新的保险丝尺寸,颜色和各种参数应与旧的保险丝一致。如果更换完成,则相应的组件仍然不起作用,应及时进行维修。更换保险丝时,更换其他保险丝时要注意爆炸和火灾的危险。安装超过额定电流的保险丝很容易使组件过载并损坏它。请勿修理损坏的保险丝。请勿使用金属条,回形针或类似金属代替保险丝。
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.078684 second(s), 20 queries .
