查看: 81|回复: 0
宝马涨紧轮多久更换?
发表于 2025-10-4 01:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带系统包含了涨紧轮和涨紧器还有水泵等系列的东西,最好是一起更换:
1、涨紧轮单独保养更换和更换正时皮带是一样的,一般情况是6--7万公里就要更换了,也有用的久些的8--10万公里更换;
2、涨紧轮如果发生故障会损伤正时皮带,影响发动机运行,所以建议在更换正时皮带时一起更换涨紧轮;3、正时皮带在工作过程中,如张紧轮、张紧器、水泵等附件都会发生磨损或老化,如果出现这种情况那就需要提前更换了,否则会导致噪音变大,严重时会抱死,导致皮带磨损严重。
GMT+8, 2026-11-12 17:31 , Processed in 0.065665 second(s), 20 queries .
