查看: 149|回复: 0
怎么修复轮毂刮痕?
发表于 2025-10-4 01:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
修复轮毂刮痕的方法:
1、清洗轮毂,为了方便检查车轮毂的划痕、划痕深度以及、轮毂是否快断裂的情况,我们首先就要将轮毂清洗一遍。把车在阴凉通风处停好,不用拆轮胎,直接用蜡拖把将轮毂洗干净,如果看见轮毂出没有断裂或变形的情况,那么车轮毂就是可以修复的;
2、填充划痕,由于轮毂被刮花之后,它的划痕是很“毛躁”的,所以我们要将划痕“磨平”。首先用细的水砂纸来回摩擦刮花地方,直到毛躁的划痕变光滑为止。然后把轮毂油灰均匀涂上去,可以分多次涂抹,每次涂抹间隔十分钟,保证让原子灰干燥;3、重新喷漆,磨平原子灰之后,我们就要给轮毂重新上漆。但在喷漆前,我们最好是用废旧的报纸将轮毂的边缘隔离,避免喷液弄到轮胎上面了。然后将轮毂喷液对准上一步涂上去的原子灰,轻轻来回喷几下即可。这样整个修复刮花轮毂的步骤就完成了。
GMT+8, 2026-11-12 06:46 , Processed in 0.058688 second(s), 20 queries .
