查看: 103|回复: 0
途观l方向盘功能说明是什么
发表于 2025-10-4 01:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图的“-”“+”是换挡拨片。方向盘左侧,是关于定速巡航的设置。方向盘右侧,主要用于信息娱乐系统的控制。方向盘左侧:右上角,0/1的标志,是定速巡航的开关。按一下,定速巡航打开,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮。右下角,普通版的定速巡航,是CNL,取消的意思;高配版的ACC自适应巡航,右下角是定速,限速的意思。左上角,RES,是恢复的意思。如果取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。左下角,SET,是设定的意思。加速到自己所需的速度,按下SET按键,速度就被设定在当前时速,此时定速巡航就生效了,可以松开右脚了。中间的按钮:“-”是减速的意思;“+”是加速的意思,中间一个小车,底下三条横线,是跟车距离调节(普通的定速巡航只有“+”“-”,没有跟车距离调节)。定速巡航控制按钮的下方,有两个小三角形的图标,带有“-”“+”,这是音量调节。方向盘右侧(先说老款车型):左下角,一个人说话的图形,是语音控制。左上角,一个电话的图形,是蓝牙电话的接听或挂断功能。右侧两个三角,是选项切换。中间的部位,左右两侧是菜单切换,中间的OK就是确定的意思。下方的按钮是歌曲切换。新款车型,左上角是语音控制,左下角是VIEW,作用是切换仪表盘显示的信息界面。
GMT+8, 2026-11-12 05:34 , Processed in 0.059077 second(s), 20 queries .
