查看: 132|回复: 0
循环机换变速箱油怎样
发表于 2025-10-4 01:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环机换变速箱油可以换的更干净,但是价格也比较贵。更换变速箱油有两种方式,一种是重力换油法,另一种就是循环机换油法。重力换油法操作简单方便,并且价格相对比较便宜。使用重力换油法时,只需要拧开变速箱油底壳的放油螺栓就可以。但是重力换油并不能彻底把变速箱内的旧油放出来,重力换油只能放出60%到70%的变速箱油。使用循环机换油时,需要花费的费用比较多,并且还必须要有循环机。循环机换油法可以放出变速箱内90%的旧变速箱油,所以这种换油方式更加彻底。但是使用循环机换油时,需要使用的新变速箱油比较多,所以花费的钱也比较多。变速箱油是需要定期更换的,一般的自动变速箱8万公里左右就需要更换变速箱油。建议各位车友使用循环机换油法更换。在更换变速箱油时,最好去4s店,并且需要使用原厂变速箱油。更换变速箱油时,需要把变速箱油过滤器一起更换掉,并且还需要把变速箱油底壳冲洗干净。变速箱内都有一个滤芯,这个滤芯会过滤变速箱油中的脏东西。如果长时间不换变速箱油,可能会导致变速箱内阀体损坏。
GMT+8, 2026-11-12 05:11 , Processed in 0.061330 second(s), 20 queries .
