查看: 141|回复: 0
乐驰正时皮带多久更换?
发表于 2025-10-4 01:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带的更换周期:
1、正时皮带质量也有优劣之分,根据使用环境的不同,老化的时间也所不同,一般使用3-4年就要更换了;
2、一般的更换的公里数为60000~70000公里;3、较高的更换公里数为,为80000~100000公里,各种牌子的汽车更换时间也不同,可以查一下汽车的使用手册有具体规定,根据更换的时间更换就好,如果有正时皮带故障,一般都有前兆,发动机会产生异常噪音,所以经常要听发动机声音是否正常,特别是接近需要更换的公里数时,应仔细倾听发动机在发动机发出的异响。
GMT+8, 2026-11-12 07:34 , Processed in 0.120820 second(s), 19 queries .
