查看: 155|回复: 0
新款捷达正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-10-4 01:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带更换周期如下:
1,一般来说,置换公里数为60000~70000公里;
2,置换公里数较高,为80000~10万公里;
3、正时皮带质量也有优劣之分,还有不同的使用环境老化时间也所不同。一般规定使用年限为3-4年;4、另外各种牌子的汽车更换时间不同,可以查看汽车的使用说明书有具体规定,根据更换所需时间更换就好,如果出现正时皮带故障,一般都有前兆,发动机会产生异常噪音,所以经常听听发动机的声音是否正常,特别是接近需要更换的公里数,应该更仔细地倾听发动机在任何时候产生的异响。
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.060424 second(s), 20 queries .
