查看: 123|回复: 0
发动机正时皮带有什么作用?
发表于 2025-10-4 01:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带是连接发动机曲轴和凸轮轴之间运行连接的一根重要皮带:
1、正时齿轮带是连续凸轮轴正时齿轮和曲轴正时齿轮的中间传动件,将曲轴的运动传递到凸轮轴上,以替换常用的传动齿轮或链轮,其噪声小,速比恒定,传动可靠;
2、如果正时皮带出现异常甚至断裂,则会导致发动机不能按照出厂前预设的点火提前角进行正常的油气混合燃爆,并且气门不能按照曲轴拖动凸轮轴预设的行程运行,最终导致气门损坏;3、因此,如果正时皮带已经使用到接近制造商要求的保养里程数,就要考虑更换正时皮带了,以免造成损失。
GMT+8, 2026-11-12 09:34 , Processed in 0.063442 second(s), 20 queries .
