查看: 53|回复: 0
宝来正时皮带多久换一次?
发表于 2025-10-4 01:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来正时皮带多久换一次:
1、正时皮带一般都是10万公里更换,那些根据所谓的标准里程数更换的,只是不同的4S店有不同的维修计划。如果汽车经常使用,运行100000公里,然后更换它是没有问题的;
2、正时带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接,以一定的传动比保证进排气时间的准确性。使用皮带代替齿轮传动是因为皮带噪音低,自身变化量小,易于补偿;3、正时皮带属于橡胶零件,随着发动机工作时间的增加,正时皮带及正时皮带附件,如正时皮带张紧轮、正时皮带张紧器和水泵等会发生磨损或老化。
GMT+8, 2026-11-12 08:55 , Processed in 0.061115 second(s), 20 queries .
