查看: 97|回复: 0
五菱之光正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-10-4 01:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时皮带更换周期:
1、一般情况下更换公里数是6~7万公里;
2、较高的更换公里数是8~10万公里;3、正时皮带的品质有优劣之分,另外不同的使用环境老化时间也不同。一般规定使用时间为3-4年的居多,也有时间长达10年或更长的。各种牌子的汽车更换时间不同,可以查看汽车的使用说明书有具体规定,根据更换所需时间更换就好,如果出现正时皮带故障,一般都有前兆,发动机会产生异常噪音,所以经常听听发动机的声音是否正常,特别是接近需要更换的公里数,应该更仔细地倾听发动机在任何时候产生的异响。
GMT+8, 2026-11-12 08:27 , Processed in 0.060388 second(s), 20 queries .
