查看: 121|回复: 0
汽车智能钥匙电量低怎么办
发表于 2025-10-4 01:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车智能钥匙电量低,需要及时更换,不然就没法使用了。更换步骤如下:1、准备工作:小一点的一字口螺丝刀;车钥匙;车钥匙适配的电子电池。电池型号可以通过查看汽车使用说明书得知,也可以先把电池拆了,电池上面也会有标注。2、智能钥匙里面都有一个机械钥匙作为备用,先把机械钥匙抽出来。3、用一字口螺丝刀插入缝隙,轻轻撬开。一定注意使用巧劲,不可以用蛮力。因为钥匙壳非常脆,如果用蛮力很容易造成损伤。4、撬开钥匙壳之后,就可以看到电池了。把旧电池取出,放入新电池。注意不要把电池放反了,注意正负极。5、装完电池,把两半合在一起,钥匙是卡扣形式,要慢慢的合上,然后把机械钥匙插入就算组装完成了。由于品牌的不同、车型的不同,智能钥匙可能会有较大差别,进而导致操作上也会有所区别。现实当中,可以查阅车辆使用说明书,建议按照上面指示进行操作。
GMT+8, 2026-11-12 06:33 , Processed in 0.063330 second(s), 20 queries .
