查看: 129|回复: 0
长城离合片多少钱一个?
发表于 2025-10-4 01:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
300元左右一个:
1、如果你单单只更换离合器片的话,价格在300左右。当然还有更便宜的店面,还有质量更好的4S店;
2、容易造成离合片烧损的原因有,驾驶员操作不当(特别是陷车后硬操作、半离合器启动等),过载驱动、离合器超载工作,将不可避免地严重损坏机器部件。解决办法:严禁超载;3、保养不当,维护不好,会使离合器性能下降,最终导致烧损。解决方法:离合器连杆组必须经常调整,定期润滑。检修和保养时要小心。
GMT+8, 2026-11-12 05:41 , Processed in 0.060862 second(s), 20 queries .
