查看: 74|回复: 0
汽车电池没电显示标志是什么
发表于 2025-10-4 02:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车电池没电显示标志是什么
        汽车电池没电,仪表盘上的电瓶指示灯常亮。电瓶指示灯的图形为:一个像电瓶的符号,符号上面一边是加号,一边是减号。正常情况下,应该是车辆自检时点亮,启动后熄灭。如果启动后电瓶指示灯常亮,说明电瓶有问题。需要注意的是,如果汽车的发电机出现问题,这个指示灯也会亮起。根据车型的不同,亮起的指示灯也会有区别。例如日产骊威,电瓶没电了,发动机故障灯也会亮起。最准确的方法,就是观察电瓶的观察孔。在电瓶的表面上,有一个观察孔,绿色为良好,黑色代表出问题了。一般情况下,蓄电池的表面上会有解释说明。除了上面所说的症状,电瓶没电了,还会有以下现象:1、打不着火,一点火发动机就吱吱响。2、如果车内有提醒电压的东西(例如有些车载蓝牙有电压检测提醒),会提醒电压异常。
GMT+8, 2026-11-12 10:06 , Processed in 0.057818 second(s), 20 queries .
