查看: 122|回复: 0
汽车打火一瞬间有异响是怎么回事
发表于 2025-10-4 02:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火一瞬间有异响,能正常启动车辆,可能因为以下几个原因:1、正时链条的声音。2、冷启动时润滑不够,金属件的摩擦声。3、冷车启动时,电机皮带打滑产生的声音。可以看看电机皮带的松紧度,看看是否有老化现象。4、起动机回位不好。汽车打火一瞬间有异响,响声为“哒哒哒”,并且无法正常启动车辆,最常见的原因就是电瓶有问题。要么是电瓶亏电了,要么是电瓶的寿命到期了。例如停车的时候,忘记关大灯,或者是车内的电器没有关,造成了亏电现象。再一个,如果四五年没换电瓶了,基本可以确定是电瓶的寿命到达极限了,因为一个电瓶的正常寿命是四年左右。这种情况下,需要更换电瓶。由于见不到实车,所以无法做一个准确的判断。建议及时去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.140505 second(s), 20 queries .
