查看: 131|回复: 0
汽车忘了熄火5小时对汽车有什么伤害
发表于 2025-10-4 02:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会导致汽车发动机内积碳增多。汽车处于怠速工况时,进入发动机内的空气量很少,此时汽油不能完全燃烧,如果怠速五个小时,那么会导致发动机内产生严重积碳。现在有很多车发动机怠速时非常安静,在车内几乎感受不到发动机是否启动,那么有些粗心的车主在下车后可能会忘记关闭发动机。建议各位车友在下车之前一定要检查自己的发动机是否处于关闭状态,在检查时只需要看一下转速表就可以,如果转速表没有指到0,那么此时发动机就是没有被关闭。长时间处于怠速工况对发动机会产生一定的损害。有些车友在冬季时有原地热车的习惯,这种习惯是不好的,对于现在的电喷发动机来说根本不需要原地热车。在冬季用车时,启动发动机后应该直接行驶,这样可以加大发动机的负荷有利于发动机快速升温,并且也不会导致发动机内产生积碳。这样做还有一个好处就是可以让变速箱等传动系统也尽快到达工作温度。原地热车时汽油不能完全燃烧,此时汽车尾气中的污染物质也比较多,所以原地热车是一个非常不环保的行为。
GMT+8, 2026-11-12 11:15 , Processed in 0.100717 second(s), 20 queries .
