查看: 106|回复: 0
汽车行驶中拧钥匙熄火危险吗
发表于 2025-10-4 02:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶中拧钥匙熄火会非常危险。可能会发生的情况:1、如果车型是手动挡的车在汽车行驶过程中拧钥匙熄火,汽车方向盘会失去助力,导致车辆方向打不动控制不了车辆方向,非常危险。在这种情况下首先是不要慌张,把档杆放到空挡上面,这时车辆刹车可能会很难踩,打开双闪慢慢地等车速降下来,然后打开钥匙点火就可以了。2、如果车型是自动挡,比如说无级变速的变速箱,这种情况就很容易造成车身的发动机变速箱损坏,这样就会对车辆造成一定的损失,所以说当我们不小心碰到钥匙熄火,自动挡车型只要出现这种情况,马上把挡位放在N挡(空挡)千万别在车辆行驶过程中推入停车挡,停车重新启动即可。在车辆行驶过程中会出现因为误碰钥匙出现的熄火,像这种情况很多汽车厂家应该会考虑到,因此汽车厂家在设计的时候有一道锁,在汽车行驶过程中机械式的钥匙可以往回拧但是拔不出来,而对于一键启动的车型来说一般在车辆行驶过程中车辆不是因为发动机原因不会熄火。
GMT+8, 2026-11-13 03:41 , Processed in 0.060256 second(s), 20 queries .
