查看: 98|回复: 0
汽车加不上油还突突响怎么回事
发表于 2025-10-4 02:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是汽车的燃油供应系统出现问题导致的。汽车发动机最开始是化油器的,最后出现了单点电喷发动机,后来又出现了多点电喷发动机,直到今天不少汽车发动机已经采用缸内直喷技术了。单点电喷是在进气总管处安放一个喷油嘴,多点电喷是在进气歧管处安放好几个喷油嘴,缸内直喷的喷油嘴在汽缸内,每个汽缸都有一个单独的喷油嘴。如果汽车出现加速无力的现象,这大部分是喷油嘴或汽油泵出现问题导致的。出现这个故障后,建议去4s店用诊断电脑读取一下故障码,这样可以确定到底是哪个部分出现了问题。喷油嘴长时间使用后可能会产生积碳,那么这样就会导致燃油雾化不彻底。喷油嘴还可能出现关闭不严的故障,这样会导致燃油滴入汽缸内,这就会导致上述的故障现象。喷油嘴出现故障后只能更换,有些汽车发动机的喷油嘴特别容易坏,更换的成本也比较高。建议各位车友在平时用车时,不要加质量太差的汽油,如果发动机比较容易产生积碳,可以买一些清除积碳的添加剂,这样会减少积碳。
GMT+8, 2026-11-13 04:08 , Processed in 0.068164 second(s), 20 queries .
