查看: 155|回复: 0
汽车打火发动机抖动怎么办
发表于 2025-10-4 02:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火发动机抖动,分为正常与不正常两种情况。刚启动时有轻微抖动,并且抖动是平稳的,有规律的,热车过后抖动消失,这就属于正常现象。可以说,只要是汽油发动机,都会有抖动,因为机械运行时都会产生震动。这是因为经过了一夜,发动机内的各种润滑油、润滑剂因为地心引力的缘故,流到了机油壳底部,此时发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也比较粘稠,所以会有机械磨损的异响,纯电动汽车就不会有抖动现象。在冬季,这种情况更为常见,因为冬季的时候,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分也会导致发动机抖动。抖动异常,指的是坐在车里,能明显感觉到车辆抖动,并且持续时间较长,抖动越来越厉害。如果抖动异常,涉及的原因有很多。不管是进气系统、供油系统还是点火系统,只要其中一个出现故障,就会引起抖动。例如节气门过脏、喷油嘴积碳过多、油压不稳、发动机部件老化等等。建议去4S店进行检查,确定问题了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-13 03:56 , Processed in 0.058091 second(s), 20 queries .
