查看: 112|回复: 0
为什么汽车转向灯不亮了?
发表于 2025-10-4 02:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向灯不亮了的原因:
1、检查闪光继电器火线头是否有电,若有电时,再用螺丝刀将闪光继电器两接柱短接,使其隔出,若这时转向灯亮,表明是闪光继电器有故障。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好,若电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点,此时若转向灯亮,表明闪光继电器有故障;
2、若触点间隙过大,应调整得当。若按下活动触点,触点闭合时转向灯仍不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时若灯亮则说明触点氧化;3、用螺丝刀将闪光继电器的两接柱短接时甲若转向灯仍不亮,则可能是转向开关有故障。检查时,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左、右灯线接柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-13 03:39 , Processed in 0.058809 second(s), 20 queries .
