查看: 154|回复: 0
汽车轮胎鼓包怎么回事
发表于 2025-10-4 02:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎出现鼓包,那么需要及时更换。轮胎出现鼓包后是无法修复的,如果此时继续使用会存在较大风险。轮胎出现鼓包大多数是因为过减速带时速度过快导致的。有些车的车轮轮圈很大轮胎胎壁很薄,这种车的轮胎是极易出现鼓包现象的。还有一些车使用了零压续跑轮胎,这种轮胎在漏气后可以依靠坚硬胎壁的支撑继续行驶一段距离,那么这种轮胎也非常容易出现鼓包。建议各位车友平时在通过减速带或坑洼路面时尽量降低速度,这样可以有效防止轮胎鼓包。并且在靠路边停车时注意观察车轮与路沿石的距离,不要让路沿石剐蹭到胎壁。平时尽量不要将车开上路沿石,这样会损伤胎壁。平时用车时需要经常检查轮胎状态,轮胎是汽车唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性非常重要。如果轮胎的胎壁被扎破或被划破,那么也是无法修补的。如果轮胎的胎压过低了,需要及时充气。在长时间不用车把车停在车库时,对于轮胎也是有一定伤害的。长时间停车时轮胎只有一个点接触地面,时间久了轮胎可能会失圆。
GMT+8, 2026-11-13 03:33 , Processed in 0.063373 second(s), 20 queries .
